土壤有效钼极谱仪法
  • Insp_1e6cf6f8
    2019/12/05
土壤固体废弃物监测
  • 用的是成都仪器厂的JP-2D 极谱仪,做有效钼,方法用的是NY/T 1121.9-2012 ,做曲线都是S型的,毫无线性可言。消解是用石墨电热板,第一步取1ml标液,取1ml草酸-草酸铵浸提剂,然后用150℃左右温度蒸发至干。然后加入2ml硝酸,4滴高氯酸,2滴硫酸,在电热板上用250℃加热到白烟冒尽。取下冷却,加1ml2.5mol/l的硫酸溶液,1ml苯羟乙酸,8ml氯酸钾溶液,标准上要求氯酸钾要优级纯,买的是麦肯林的分析纯,99%。 然后摇匀静置30min测定。
  • akory
    第1楼2019/12/06
    极谱法先做曲线再谈样品。曲线一个是试剂问题,另一个是仪器电位和模式的设置,这个要问回厂家。极谱仪是挺难用的,精密度比较差。
  • Insp_1e6cf6f8
    第2楼2019/12/07
    我就是在做曲线,曲线也是需要消解的吧?试剂的话,我的草酸铵是新购买的,优级纯。草酸是分析纯,这个在申购了。然后苯羟乙酸的话用的是MACKLIN的,99%,氯酸钾的也是MACKLIN的,99%。水用的是二级水。温度也都控制在25℃左右。仪器的电位钼的话工程师说波峰在-220左右,其他设置我也都是按照工程师说的设置的。然后就是标准溶液了,我们是购买的钼标准溶液,不知道这个有没有关系。
    akory(akory) 发表:极谱法先做曲线再谈样品。曲线一个是试剂问题,另一个是仪器电位和模式的设置,这个要问回厂家。极谱仪是挺难用的,精密度比较差。
  • Insm_dbf67a81
    第3楼2023/02/01
    没氯酸钾能做吗
