液质联用(LCMS)
tography
第1楼2009/02/25
Trap不能做母离子扫描这也是QQQ区别Trap的一个地方
zhufangwei
第2楼2009/02/25
好像是只能做全扫描啊,高分辨质谱,很精确的。
宁馨儿
第3楼2009/02/25
恩,知道了!谢谢!
xhcb2007
第4楼2009/02/26
能不能做母离子扫描不是你的液质的质量分析器的问题--四级杆或者trap是你的离子源的问题,如果是ESI里面的母离子是准分子离子,就可以做。如果说是EI这种硬电离,母离子就是丰度最高的离子。你也可以用它做为母离子,作二级扫描。其实也不是不能够
第5楼2009/02/27
我似乎不太同意楼上的说法!
第6楼2009/02/27
我觉得我说的已经挺清楚了。那个地方说错了可以讨论么,呵呵
第7楼2009/03/01
我想问一下你对你所说的确定吗?还是你自己觉得应该是这样的呢?请问一下用离子阱做母离子扫描怎样设呢?我现在用的finnigan的离子阱找了半天也没有设母离子扫描参数的地方呢?能不能做母离子扫描应该是检测器的问题,我看过一遍介绍四级杆做母离子扫描的文章,之所以能做就是因为是四级杆的!
第8楼2009/03/02
你的离子源是?你的具体型号是什么啊?
第9楼2009/03/02
ESI源,finnigan的DECA LCQ
第10楼2009/03/03
http://www.thermo.com.cn/Resources/200802/productPDF_2639.pdf这款离子阱不止能做母离子扫描,还能做多级质谱,而且能选择低丰度离子扫描。实在不知道你怎么想的,看看文章吧...如果你在北京的话,我倒是想过去看看...
