试剂/耗材采购
tang566
第1楼2019/12/06
标液的基体不同,如果验证出来对检测结果没影响是可以的,如果标准文件中明确规定了标液的基体还是按要求相应的标液,省事。
Axing阿邢
第2楼2019/12/06
或者大家指点一下该如何根据标准的要求,购买相应的标准溶液?? 关注浓度和溶剂?? 溶剂不同浓度符合要求能不能行?
第3楼2019/12/06
比如 内标物质 1.5-二硝基萘 就只有环己烷中和乙腈中的 没得标准中说的溶于丙酮的
检测老菜鸟
第4楼2019/12/06
基体不同,响应不同,还要验证,麻烦
通标小菜鸟
第5楼2019/12/06
尽量买和标准上使用溶剂一致的标准品,浓度不一致没关系,假如买回来的高浓度溶剂和标准上不一致的,稀释的时候用标准规定的溶剂稀释也是可以的,只要稀释的倍数多了,不同溶剂带来的影响也就微乎其微了
陌路飘雪
第6楼2019/12/06
标准中要求,正常都是有对应溶剂的,少数没有,但是一般不会有影响。
vm88
第7楼2019/12/06
溶剂不一样也没关系,买的标液是高浓度的,稀释时换不同溶剂,稀释的倍数多了就没有影响。
hujiangtao
第8楼2019/12/06
质控没问题就可以用吧
hncx2004
第9楼2019/12/06
配制时溶剂一致就可以
国家有色金属标液物质
第10楼2019/12/06
只要标准和介质一至应该就可以
