液质联用(LCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/06
一般出具一张确认这些参数的表格
JOE HUI
第2楼2019/12/06
内部最好编写个三级文件关于校准证书验收指引,主要对相关设备等校准技术参数做出规定,比如测试这个温度计要求37+/-2度,那就规定在这个范围符合测试方法要求,证书参数也对,偏差符合测试方法要求,验收合格
杰8521
第3楼2019/12/06
是要根据方法的,只要在方法范围内就行
歪果仁zZ
第4楼2019/12/06
应该有具体的校准和检查方法,具体咨询一下仪器厂家
sdlzkw007
第5楼2019/12/08
可以称之为校准确认。通常情况下,校准报告内给出来参数的准确性和不确定度。如果所使用的方法中对相关参数有明确要求,那么就需要对校准结果进行确认,表明满足方法的技术要求,仪器状态合格准用
weiqing
第6楼2019/12/09
也可以咨询一下审核老师,让他们给一些建议。
马力
第7楼2019/12/10
你查下,仪器校准确认书表,就知道怎么确认指标了
