测试版面
cfgong
第1楼2019/12/07
我觉得可能有两个问题:1、你的样品不是很稳定,存在降解的可能性(进一针空白溶剂,进一针内标,再进一针标准品,最后再进一针含有内标的样品液,如果降解,会出现未知峰),以前我们做绿原酸的时候有遇到过这种现象,注意样品盘的温度设定,还有待测样品等要测之前再复溶等2、你的校正液或者参比液溶度过高,调谐的时候泵进去过多的校正液,会导致背景过高,影响你的样品中待测成分的响应,可以尝试稀释10,100倍,分别试一下。我以前用三重四级杆的较少,但是用飞行时间-单重四级杆的时候较多,希望也有能帮到你。
