关于氯离子对COD的影响
水质检测
  • 按照国标HJ828-2017测定氯离子高粗判值高,COD测定值低!想了解一下这个方法适不适用呢?氯离子对COD的影响!客户自测氯离子每次都不小于2000,但COD测定值为15.2!但方法中测定下限为16mg/L!想请教一下!
  • 老兵
    第1楼2019/12/10
    只要氯离子不小于2000,那用HJ828-2017就不适用。
  • H
    第2楼2019/12/11
    哦,那这种情况应该用哪个方法去测定COD呢?
    老兵(wangliqian) 发表:只要氯离子不小于2000,那用HJ828-2017就不适用。
  • 老兵
    第3楼2019/12/11
    采样高氯废水的方法
    H(v2961797) 发表:哦,那这种情况应该用哪个方法去测定COD呢?
  • Nerif
    第4楼2019/12/11
    我们买了COD用的高氯试剂,那个可以继续用HJ828吗?
    老兵(wangliqian) 发表:采样高氯废水的方法
  • Insm_e765ee33
    第5楼2019/12/11
    你可以申请扩项一个高氯废水的标准,是可以做氯离子很高然后cod值不高的水样的
  • 老兵
    第6楼2019/12/11
    HJ828没有使用高氯试剂之说,因此828不能用。
    Nerif(Ins_6d6d3274) 发表: 我们买了COD用的高氯试剂,那个可以继续用HJ828吗?
  • chun29
    第7楼2019/12/13
    HJ/T 70和HJ/T 132都适用于高氯废水的cod测定。
  • HarryHuang
    第8楼2019/12/14
    氯离子太高,只能换高氯的方法。每个方法都有适用条件的。
  • H
    第9楼2019/12/16
    高氯的方法不是适用氯化物达到3000以上的情况吗?
    HarryHuang(v2702202) 发表:氯离子太高,只能换高氯的方法。每个方法都有适用条件的。
  • H
    第10楼2019/12/16
    这两个标准我看了一下,我们这边是污水处理厂,测量氯化物高大概2000左右(未稀释),COD低的情况!
    chun29(chun29) 发表:HJ/T 70和HJ/T 132都适用于高氯废水的cod测定。
