JOE HUI
第6楼2019/12/11
安捷伦5110类似之前VARIAN 700系列一样,我们也是碰到类似情况就是peliter检测器温度一直降不下去,一直维持 20多度,正常是降到-35度,一直重新关掉水机,然后关掉仪器工作软件,再打开软件,吹扫完成后再打开水机,水机温度一般设定20度,水压调节压力至 45 psi(但需要定期清理冷却循环水机,如过滤网,定期换冷却循环水等,否则堵塞导致压力不够调水压也没用),还有一种是进入维修密码模式,选择temperature control界面,会发现Peltier cooling没有勾选,将自动刷新停止,勾选Peltier cooling,然后 保存再刷新就可以
