chun870605
第9楼2013/08/14
以下为个人见解,欢迎指教
calibrate blank是校准空白,显示测得的标液强度已经减去了校准空白的强度。
假如走完校准空白和标液就直接走样品,显示测得的样品强度已经减去了校准空白的强度,再根据曲线得到样品溶液浓度。
reagent blank是试剂空白,用过程空白来代替更准确。假如走完校准空白和标液,接着走reagent blank,再走样品,reagent blank显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,根据曲线得到溶液浓度。样品显示的强度是它的自身强度再减去校准空白的强度,显示的溶液浓度是根据曲线得到溶液浓度再减去reagent blank的浓度。
tang566
第10楼2013/08/14
赞同,这两个空白和浓度计算的理解方式。
