musicapple
第4楼2007/04/01
谢谢你的建议。Mo和Mn的硫酸介质是标准溶液原液的介质,我也不知道为什么是硫酸。另外,我觉得如果介质用5-10%的盐酸+2-5%的硝酸,Ag就不能配在里面,会产生沉淀吧。唉,我现在还不知道咋搞
musicapple
第8楼2007/04/03
Mo和Mn标准溶液用硫酸介质可能是因为能够保存的时间更长一些,但是在配制混合标准溶液时不能有Ba。否则会产生沉淀。配制混合标准溶液时1要保证各离子之间不发生反应;2是酸度要保持基本一致;3要查看各元素在测量时是否有干扰,这个在测量时选元素和波长那能看到待测元素的干扰元素。个人看法,仅供参考![/quote]
我把Mn/Mo/Sb这三个硫酸介质的配成一组,Ag单独配,其他盐酸和硝酸介质的配在一起,这样就避免了Ba的沉淀。至于各元素之间的干扰就没考虑了。
