ICP-MS
tuxlin
第1楼2019/12/12
猜一下:第一项“离子计数平均值”可能是标样的计数。检测限=3*空白的标准偏差/标样的离子平均计数*标样浓度。
闹太套
第2楼2019/12/13
看图,说的很清楚了,你说的那个“离子计数平均值”就是指灵敏度S,而灵敏度S见下方7.4
浮生若梦
第3楼2019/12/14
是的,就是他把灵敏度的结果又重复放在检出限表中了
deer
第4楼2019/12/15
标准上很清楚
Insm_1315ce20
第5楼2020/01/10
当然不是一个值了,一个扫的是10ppb的调谐液,另一个扫的1%的硝酸。
