ICP-MS
hujiangtao
第1楼2019/12/12
那可能是四级杆污染了
Insm_12a203fd
第2楼2019/12/12
那怎么办呢
第3楼2019/12/12
现在还有40万cps我原来空白最高只有2000
光哥
第4楼2019/12/12
这么多年的ICPMS使用和拆卸,从没见过听过哪个把四极杆给污染了,六极杆和八极杆倒是真有污染清洗过。要是四极杆都污染了,你这机器也差不多可以当废铁卖了。先猜一下:你的内标溶液是100ppb的?按照1:X的进样比例,进到ICP中大约 X0 ppb,40万cps的信号值差不多结论:我看你是不是忘了把放在内标溶液中的进样管给拔出来了??
第5楼2019/12/12
没有的老师 我用的是超纯水测的空白 我上次测过氢氧化锂中的杂质 可能原溶液稀释倍数太小了 就给污染了 就洗不下来了 不知道一直用酸洗 会不会下来
GRANT
第6楼2019/12/12
锥洗了 炬管换了 泵管换了,空白还是很高,问问售后工程师吧
tuxlin
第7楼2019/12/12
PE的什么型号的仪器,如果是老的Elan系列的,可以将透镜、挡光板取下清洗或换新的。Nexion系列的没有这个透镜,不知第一组四极杆是否可以清洗。Li的记忆效应比较明显,是比较难清洗的。这段时间做其它的样品,等长时间做样来将Li清洗下来。
第8楼2019/12/12
我的是nexion20000嗯嗯谢谢老师 只能做样或者买新锥了
第9楼2019/12/12
嗯嗯 谢谢老师 工程师让我用硝酸超声一下锥 看来是没什么用
第10楼2019/12/13
进样系统:雾化室、雾化器、炬管、三锥。。。。能拆的全都拆了稀酸浸泡清洗,浸泡时间长点。泵管能换的全都换新的看看行不行,不行的话就只能泄真空拆了清洗机器内部的透镜之类的了。单纯点火状态下稀酸在线清洗,效果不会那么快。
