ICP-MS
检测老菜鸟
第1楼2019/12/17
试剂验收过吗
光哥
第2楼2019/12/17
前处理用的酸检测下看看,然后换种水再看看
JOE HUI
第3楼2019/12/17
试剂验收AL空白如何?其次玻璃器皿要泡酸然后纯水清洗晾干。进样管路多用酸液清洗下
闹太套
第4楼2019/12/17
低温消解用塑料离心管就行,这个酸泡泡就可以用,高温的话,要么微波消解,要么买其他湿法用的特氟龙小管。市面上有不少多孔石墨炉以及配套的这类消解容器,应该不会浸出Al吧
Insm_f3408a27
第5楼2019/12/18
试剂是没问题的,只要试管经过加热啥的,就会浸出Al,特氟龙小管贵吗,我们前处理看来得买一点
