ICP-MS
PE技术答疑
第1楼2022/04/21
进纯水正常说明进样系统没问题,进5%硝酸升到1000多也属正常,酸可以洗脱进样系统残留微量铅,进内标则强度很大,可能的原因是1.内标污染或器皿污染,2.内标溶液有干扰物,你可以尝试更换器皿重新配内标溶液试试。
timstoicpms
第2楼2022/04/21
就是原因1,混合内标液 被Pb污染了。 关于原因2,你来举个例子,啥干扰物 能影响到 206 207 208 amu 这种高质量?搜索复制
Insm_55478aa4
第3楼2022/04/21
内标也试过了,而且是其他部门配置好能正常使用的,还是这样的情况,然后我调了质量轴,就出现了铅都不出峰的情况了
第4楼2022/04/21
PE nexion2000有谁知道怎么设置质量轴参数嘛?就是怎么换成其他质量数来调整?
次元之暗面
第5楼2022/04/22
内标溶液被污染了。进酸会更高是必然的,再纯的酸也比不上水纯。
oscar_2007
第6楼2022/04/22
基本可以判定进样系统是没问题的,有这两个方面的问题:1.内标污染了。2.器皿污染了,重新换个新的器皿试试。
第7楼2022/04/23
问题已解决,主要问题还是质量轴偏了,把Bi读成了铅
chanBST
第8楼2022/05/05
重新配内标试试
Insp_795ffad7
第9楼2022/07/21
这个仪器质量轴偏了怎么调整呀
wker07
第10楼2022/07/22
按理说应该是没有,但是我看pe给的推荐方法里铅都要加氨气模式,搞不清为什么
