环境监测领域如果检测结果低于检出限,折算浓度用实测结果计算还是用检出限来计算
  • 活着就幸福
    2019/12/12
实验室认可/资质认定
  • 环境监测领域如果检测结果低于检出限,折算浓度用实测结果计算还是用检出限来计算
  • 该帖子已被版主-加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • sddgg
    第1楼2019/12/12
    我们是用检出限计算
  • 陌路飘雪
    第2楼2019/12/12
    这个没有具体要求,可以实验室自己制定要求
  • JOE HUI
    第3楼2019/12/12
    看测试领域要求,自己文件制定,报告未检出,给出检出限
  • hujiangtao
    第4楼2019/12/12
    低于检出限写未检出啊
  • forth
    第5楼2019/12/12
    用检出限计算,折算浓度备注小于此结果
  • m3145687
    第7楼2019/12/12
    如果是低于检出限,就没必要再折算了吧,低于检出限的数据本来就是不准确的,万一折算后是大于检出限的,那这个折算值也不可靠的
  • GRANT
    第8楼2019/12/13
    可参看:部长信箱回复
    关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复2018-10-31
    来信:
    1、gb/t 16157-1996修改单规定颗粒物测定下限为20mg/m3、HJ 57-2017规定二氧化硫测定下限为12mg/m3,请问,当测定浓度在测定下限时是否需要进行折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果不需要折算时,如何去判断是否达标排放? 2、HJ 57-2017规定二氧化硫检出限为3mg/m3、HJ 693-2014规定氮氧化物检出限为3mg/m3,当测定浓度在检出限以下时应如何去表示,是用3L mg/m3还是ND或者是其他方式;这时监测结果是否需要去折算,如果折算是按实测进行折算还是有其他规定;如果...
    回复:
      关于废气监测中测定下限及检出限折算问题”的来信收悉。经研究答复如下: 1、当测定浓度在测定下限时,需要进行折算,折算的要求与高于测定下限时要求一致。 2、现行标准体系中未对低于检出限的表示方法进行统一规定,按照3(L)、ND、<3等进行表示均可。当测定浓度在检出限以下时,需要进行折算,折算要求与高于检出限时的要求一致。如实测浓度按照ND表示,则折算浓度也按照ND表示;如实测浓度按照3(L)或<3表示,则折算浓度按照折算后结果表示(如:表示为3.5(L)或<3.5),如果折算后浓度超过排放限值,则应注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、烟气温度等参数测试是否准确无误。
  • 承之
    第9楼2019/12/13
    不能写未检出么
  • yayicuo
    第10楼2019/12/13
    请参考8楼的答复,比较权威和全面。
