2毫米玻璃的透过率值转换成5毫米的,应该怎么算?
  • qianguiyun1
    2019/12/13
紫外可见分光光度计(UV)
  • 比如2毫米的透过率是85%,换算成5毫米的透过率是多少?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/12/13
    只能换算成吸光度,然后再换算,不过差别有些大
  • qianguiyun1
    第2楼2019/12/13
    能具体说说吗?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:只能换算成吸光度,然后再换算,不过差别有些大
  • WUYUWUQIU
    第3楼2019/12/13
    这直接转换不了吧
  • GRANT
    第4楼2019/12/13
    吸光度没有准确的换算关系,只有 近似的
  • qianguiyun1
    第5楼2019/12/13
    肯定有个什么经验公式
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:这直接转换不了吧
  • qianguiyun1
    第6楼2019/12/13
    近似的是怎么样的?
    GRANT(fatinsect) 发表:吸光度没有准确的换算关系,只有 近似的
  • qianguiyun1
    第7楼2019/12/14
    以上没有一个有用的信息
  • xx_dxd_xx
    第9楼2019/12/16
    吸光度与厚度成正比。所以透光率先换算成吸光度,然后根据厚度按比例算,再把算出来的吸光度换算成透光率。
  • xx_dxd_xx
    第10楼2019/12/16
    怎么会没有呢?朗伯比尔定律就是准确的公式啊
