石墨炉测Pb
  • Insm_4d72e9bb
    2019/12/13
原子吸收光谱(AAS)
  • 石墨炉测Pb氘灯扣背景,标准曲线每点的背景值很大0.14左右,加基改灰化温度1000多度以后背景变小,吸光度变低,如何找到合适的温度?
  • ldgfive
    第1楼2019/12/13
    应助工程师
    如果加入基体改进剂,确实会产生背景
    过高的灰化温度会导致铅元素损失
    建议优化灰化温度(一般情况灰化温度应该是600~700度)
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/12/13
    调整方法,加基改和不加方法有不同的
  • GRANT
    第3楼2019/12/13
    可以降低些灰化温度,多做几组实验,不同的灰化温度来寻找最佳温度
  • Insm_4d72e9bb
    第4楼2019/12/13
    试过了,背景还是很高,带着背景做曲线可以吗
    ldgfive(ldgfive) 发表:如果加入基体改进剂,确实会产生背景过高的灰化温度会导致铅元素损失建议优化灰化温度(一般情况灰化温度应该是600~700度)
  • Insm_4d72e9bb
    第5楼2019/12/13
    灰化降低了以后背景比较大,这样做曲线可以吗
    GRANT(fatinsect) 发表:可以降低些灰化温度,多做几组实验,不同的灰化温度来寻找最佳温度
  • 一只大橘
    第6楼2019/12/14
    重复烧石墨管。
