提莫酱爆小蘑菇
第9楼2019/12/13
4.14 氨氮标准溶液
4.14.1 氨氮标准贮备溶液, ρ N =1 000 μg/ml。 称取 3.819 0 g 氯化铵(NH4Cl,优级纯,在 100~105℃干燥 2 h),溶于水中,移入 1 000 ml 容量 瓶中,稀释至标线,可在 2~5℃保存 1 个月。
4.14.2 氨氮标准工作溶液, ρ N =10 μg/ml。 吸取 5.00 ml 氨氮标准贮备溶液(4.14.1)于 500 ml 容量瓶中,稀释至刻度。临用前配制。
这个是标准上的,我用这个作为标准样来看看准不准可行不?
