液质联用(LCMS)
歪果仁zZ
第1楼2019/12/15
有些化合物在色谱柱经过盐饱和后可以增加保留,或者减小流速试一下,或者考虑衍生化,条件允许的话考虑换一根色谱柱,比如C8,资生堂家的ADME柱不错。
sdlzkw007
第2楼2019/12/16
保留时间依赖于化合物在固定相和流动相之间的分配,可以通过改变固定相(换柱)或者流动相(洗脱比例以及流速)试一下
hujiangtao
第3楼2019/12/16
换hillic试试
歌名
第4楼2019/12/16
流动相比例 洗脱梯度,其实液质对于出峰时间没那么多要求。早点晚点没关系,只要确定是你需要的离子对
welewolf
第5楼2019/12/16
应该是目标物的极性太强,C18的保留太弱。建议试试hilic柱
检测老菜鸟
第6楼2019/12/16
液质要是只做定性,不在乎时间的。
weiqing
第7楼2019/12/16
减小流速,也可以换种类型的色谱柱看看,可能目标物在C18色谱柱上部保留。
