请大咖帮忙看看如何调整流动相比例
液质联用(LCMS)
  • 今天在做液质方法开发时,遇到峰无法分开的问题,请大咖们帮忙看看怎么调整流动相比例,谢谢
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 歪果仁zZ
    第1楼2019/12/16
    可以试试牙形洗脱,前2分钟用20%有机相冲
  • zhaoxiaozi
    第2楼2019/12/16
    看不清您这个是什么。要是分不开,就是加大流动相流速,加大有机相比例,实在不行就用纯有机相试一试。
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/12/16
    前两分钟?为什么要加大流动相?
  • 歪果仁zZ
    第4楼2019/12/16
    不习惯用10%有机相或者10%水相,怕对某些色谱柱填料有损伤
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:前两分钟?为什么要加大流动相?
  • weiqing
    第5楼2019/12/16
    可以降低流速,此外改变梯度洗脱条件试试,如果实在不行可以换根长点的色谱柱。对于LCMSMS来说,只要化合物质荷比离子对不同,就算色谱峰分不开,也不影响定量。
  • hujiangtao
    第6楼2019/12/16
    这是同分异构体吗
  • welewolf
    第7楼2019/12/16
    一般C18柱子分离目标物,先用高比例水相(90-70%)保持2分钟,然后快速提高有机相的比例(100%),即可达到优化分离的效果。针对一些难分离的化合物,还需细化梯度设置。
  • ynmyx
    第8楼2019/12/17
    感谢各位大咖指点
  • lxlxhello
    第9楼2019/12/17
    两个物质吗?你怎么确定这不是一个物质只是峰型不好呢?
