测试版面
xleif
第1楼2019/12/16
这个有可能是目标分子与溶剂甲醇形成了adduction,在负离子模式下被检测到. 这样写容易引起歧义。大部分会写成[M-H+CH3OH]-. 理论上认为中性分子脱氢后带负电荷,与甲醇形成的complex在ESI负离子模式下被检测到. 如果不是特殊要求的话,应该更换溶剂,或者是加水减弱 methanol adduct ion, 溶解固体样品时避免使用甲醇,清洗ionization chamble避免残留的MeOH. 当然,这样的adduct ion 也是被承认的。还有可能是质谱分析出错造成的。
