气质联用(GCMS)
hujiangtao
第1楼2019/12/16
最好上个图
WUYUWUQIU
第2楼2019/12/16
采用的标准附录中有没有相关的说明
通标小菜鸟
第3楼2019/12/16
内标法的计算是这样的,一个内标下面建n个物质,这n个物质就是以这个内标来进行定量的,剩下的物质以另外一个内标进行定量。在分析方法编辑里面这两个内标对应下面的待测目标物要选清楚,然后以目标物浓度与内标物浓度比为横坐标,目标物响应与内标物响应为纵坐标绘制校准曲线,曲线斜率是平均相对响应因子,最后结果根据这个来计算
第4楼2019/12/16
你的意思是不是以为两个内标一个出在第五个峰位置,一个出在第十个峰位置,然后两个内标正好分出三段,不知道这三段怎么分段计算?
GRANT
第5楼2019/12/16
建议找找HJ 734 的编制说明,应该有具体的两个内标的分段
陌路飘雪
第6楼2019/12/16
内标d8从甲苯往后
深蓝
第7楼2019/12/16
标准中说可以用外标法的,仔细看一下标准吧。内标法很麻烦的,而且不可控因素较多。
第8楼2019/12/16
Insp_d7fbe73b
第9楼2019/12/17
嗯??
第10楼2019/12/17
感谢各位老板
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
