原子荧光光谱(AFS)
迷宫H
第1楼2019/12/17
负高压和灯电流呢?如果你是吉天系列9X 负高压270 电流依次是hg30 as 60 se 80的话空白略低。(可能酸的质量好?)峰型不错。顺带提一下硝酸做载流砷硒空白荧光是比较低。
检测老菜鸟
第2楼2019/12/17
我用的5%硝酸载流,载气,屏蔽气是400,800,每次曲线都能三个9,但是测汞,砷,硒的空白荧光值都只在40-90左右。我看有些人空白值都是100-1000之间,是不是我的太低了?我们的值基本在100以上,可能你的酸不错,哪个牌子的
活到九十 学到一百
第3楼2019/12/17
响应值跟灯的负高压和电流有关系,正常情况下调节电压和电流控制载流空白在200左右就行。
Insm_adca95b1
第4楼2019/12/19
第5楼2019/12/19
酸好就会低是吗?我们都没有加硫脲和抗坏血酸,我看帖子里面有人说加这个东西可以使荧光值提高是吗?硝酸之前用的是国药,现在换成了成都科隆
第6楼2019/12/19
洋葱
第7楼2019/12/22
砷最好不要用硝酸作载流。一般砷硒汞都是用盐酸,砷硒空白基本200多。测汞会高一些,可以降低还原剂硼氢化钾的浓度,或者降低灯电流和负高压来降低空白值。
第8楼2019/12/22
硝酸对砷的荧光值有抑制作用
第9楼2019/12/23
学到了,谢谢
第10楼2019/12/23
谢谢解答,去试一下就知道了
