原子荧光光谱(AFS)
zhongcailun
第1楼2009/03/20
硝酸和双氧水的条件似乎有些强烈了,但是不会挥发,只要消解好了就没有什么问题,但是建议你测汞用一个专门的测汞仪做比较合适。
chemistryren
第2楼2009/03/20
汞身很容易挥发的元素,比砷挥发得厉害.所以电热板消解时一定不能温度太高.
苏豆
第3楼2009/03/20
测汞湿法消解必须要加冷凝管,温度也不能太高,要不然会跑光滴。
hiei
第4楼2009/03/20
同意,接上个冷凝回流装置就可以了,同时要做加标回收试验。
飘渺的风
第5楼2009/03/26
汞的消解有很多方法,可以回流消解,高压消解罐消解,微波消解,还有用温控消解炉消解的。
jackie6666
第6楼2009/03/27
温控消解炉消解?怎么样消解?十分想了解!!
emma11
第7楼2011/11/15
我用微波消解不同的煤样,用原子荧光光谱仪测汞,荧光值居然都是负值。为什么啊?补充:微波消解的设置终温是210℃。
第8楼2011/11/17
你的样品空白又是多少呢?
