红框里面是不是隔膜吹扫的意思?如果是默认的设置,应该不对吧
气相色谱(GC)
  • 红框里面是不是隔膜吹扫的意思?如果是,默认的设置应该不对吧,红框里面具体设置是多少,有没有推荐。
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 安平
    第1楼2019/12/18
    有图么?
    隔垫吹扫流量一般不大,3左右即可
  • 通标小菜鸟
    第2楼2019/12/18
    图呢
  • qhnet123
    第3楼2019/12/18
    不好意思,现在补上图
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:发图
  • qhnet123
    第4楼2019/12/18
    我是毛细管分流
  • xx_dxd_xx
    第5楼2019/12/18
    这个purge不是指隔垫吹扫,是指不分流进样时的吹扫,你应该设置了压力脉冲不分流进样,这个我不是很熟悉,不过这个吹扫的作用应该与普通的不分流进样接近,设置30~50应该都可以的。下面的septum purge才是隔垫吹扫。
    qhnet123(qhnet123) 发表:不好意思,现在补上图
  • 安平
    第6楼2019/12/19
    不是隔垫吹扫
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 这个purge不是指隔垫吹扫,是指不分流进样时的吹扫,你应该设置了压力脉冲不分流进样,这个我不是很熟悉,不过这个吹扫的作用应该与普通的不分流进样接近,设置30~50应该都可以的。下面的septum purge才是隔垫吹扫。
  • qhnet123
    第7楼2019/12/19
    谢谢
    第8楼2019/12/22
    隔垫吹扫要给流量3.0mL/min。
  • avih1981
    第9楼2019/12/23
    论坛里高手如云,学习了
