测试版面
cfgong
第1楼2019/12/18
1) 确定标准品在这一分析条件下进样十针后保留时间不会漂. 2) 再分析你的泡菜中的有机酸. 如果保留时间相同, 可以继续做定量分析.如果保留时间不同, 可能会是标准品也可能不是.3) 在泡菜样品中加入标准品样品, 进样后观察是否是两个峰, 如果是, 则泡菜中的峰不是你的标准品. 如果是, 可以继续.
