液质联用(LCMS)
检测老菜鸟
第1楼2019/12/18
这个是很正常的吧,负离子强度弱,不容易过。可以采用方法提高响应值
welewolf
第2楼2019/12/18
有的物质的负离子响应确实很低,建议适当提高分析物的浓度,可以用1ppm
hejiahuan
第3楼2019/12/18
楼主用的AB哪款液质,响应值有多少? 图片不是很清晰。负离子也确实比正离子的响应要低。
hujiangtao
第4楼2019/12/18
负离子模式除了氯霉素 很多响应都不高
歪果仁zZ
第5楼2019/12/18
我用的安捷伦的离子阱,正离子信号比负离子信号高2个数量级是很正常的,但同时正离子基线噪声也比负离子高很多,我觉得信噪比更有参考价值,而不是单纯追求信号强度的大小。 顺便提醒一下,负离子模式下调谐了吗?如果长时间没有调谐,用标准调谐液做一下看看效果。
sdlzkw007
第6楼2019/12/18
理论上来讲,负离子模式的确响应偏低
Insm_f87e12b5
第7楼2019/12/18
用的AB6500
第8楼2019/12/18
我们用的AB6500 做样发现响应值比较低 就拿调谐液调谐了一下 发现MCA模式下和没有MCA模式都比较低
weiqing
第9楼2019/12/18
一般情况下负模式的响应是要低一些,如果调谐没问题就好,此外可以维护一下离子源再试试。
magic2016
第10楼2020/03/19
可能脏了,看能不能满足你检测要求咯
