我的待测物的峰拖尾还有包,该怎么解决呀
液质联用(LCMS)
  • 各位大佬,我的待测物的峰拖尾还有包,该怎么解决呀,我的流动相是乙腈(0.1%甲酸),0.1%甲酸(5mM的醋酸铵),方法是0-2min 1%-5%2-4min 5%-99% 4-6min99%-99% 6-6.1.min99%-5% 6.1-8Min 5%-1% 8-10min1%,用的是4.6×150mm,3um的c18柱,跑出来的两个待测物的峰形太差了,请问需要怎么解决呢?
  • 该帖子已被版主-歪果仁zZ加3积分,加2经验;加分理由:encourage
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/12/18
    你这个是一个方法走两个待测物是吗,能给下待测物的种类化学式吗,名称什么都行,这两个表现不一样,一个是前拖尾,按道理调整酸的比例应该可以解决。第二个有包,不清楚你这个是什么原因,待测物是纯的?另外柱子用了多长时间
  • hujiangtao
    第2楼2019/12/18
    柱效降低的可能性比较大
  • 苏晨
    第3楼2019/12/18
    柱子是这两天才用,之前保存在90%乙腈水里,我的待测物是标品,用的水做溶剂,现配的,下图是我的待测物结构,第一个结构对应第一张色谱图,第二个对应第二个,
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这个是一个方法走两个待测物是吗,能给下待测物的种类化学式吗,名称什么都行,这两个表现不一样,一个是前拖尾,按道理调整酸的比例应该可以解决。第二个有包,不清楚你这个是什么原因,待测物是纯的?另外柱子用了多长时间
  • welewolf
    第4楼2019/12/18
    看你的流动相有点乱啊,如果正离子模式就加点甲酸,负离子就加醋酸铵,没必要搞的那么复杂
  • hejiahuan
    第5楼2019/12/18
    4min前的有机相比例提高走走看效果怎么样?
  • 歪果仁zZ
    第6楼2019/12/18
    加油,努力克服困难
  • weiqing
    第7楼2019/12/18
    如果色谱柱柱效没问题的话,可以改变流动相梯度洗脱条件再试试。
  • 苏晨
    第8楼2019/12/18
    蒽蒽,谢谢
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:加油,努力克服困难
  • 苏晨
    第9楼2019/12/18
    weiqing(weiqing1983) 发表:如果色谱柱柱效没问题的话,可以改变流动相梯度洗脱条件再试试。
  • 苏晨
    第10楼2019/12/18
    好的
    hejiahuan(hejiahuan) 发表:4min前的有机相比例提高走走看效果怎么样?
