紫外可见分光光度计(UV)
肖恩的老爸
第1楼2019/12/19
能不能用测试控制样来代替每日建工作曲线
小俊俊同学啦
第2楼2019/12/21
UV的曲线可以用很久很久~每次进一个之前做的标样看一下误差是否在合理范围来判断曲线是否可用
Insm_2ac99ba9
第3楼2020/02/09
仪器不移动,不更换仪器零件的话一条曲线至少能用一年。不放心的话每隔一段时间可用已知浓度标样检定。
dadgoh
第4楼2020/02/10
每天,用质控样效验一次。
qianguiyun1
第5楼2020/02/10
工作曲线可以用很久的,不过要经常用质控样检查一下
秋颖
第6楼2020/02/11
每次做样品之前带一个标准样来测试曲线,仪器不移动,不换件,不更换试剂和标准溶液,曲线可以用一年,有变动的时候可以重做曲线
第7楼2020/02/19
中间需要用质控样检查一下
GRANT
第8楼2020/02/23
建一次工作曲线可以用 半个月或一个月,当然使用前要用QC验证是否继续适用
akory
第9楼2020/02/24
可以在管理规定中自己规定,但每次要用中间点校验,一般一个月,时间太长了,试剂耗材天气变化了,很有可能吸光值已变化。
