原子吸收光谱(AAS)
温哥
第1楼2019/12/19
一般做法是用石英砂代替土壤样品,然后进行全过程测定,包括前处理,然后根据hj168规则进行检出限步骤和计算!!
p3071652
第2楼2019/12/19
检出限可以用未知样品的重复性进行计算,如重复检7次,用7次检测的标准偏差乘于3.14。
老兵
第3楼2019/12/19
参考HJ168的规定,土壤重金属方法一般用全程序空白的标准差(n=7)乘以3.14计算得到。
柒
第4楼2019/12/20
一般都是按HJ 168来做检出限
xiaoyu4048
第5楼2020/04/12
石英砂代替土壤样品做检出限,可否有文献出处?谢谢
valorb
第6楼2020/04/12
自己查查
deer
第7楼2020/04/13
n=7,3.14有出处吗
lotuslau
第8楼2020/04/21
就是HJ168里面的
Insm_81a90987
第9楼2020/05/31
哈特业务员
Insm_443a18fb
第10楼2020/06/29
其次全程序空白浓度算出来单位是毫克每升 怎么换算毫克每千克
