原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/07
原子吸收厂家一般是不生产氢化物发生器,一般都是加配
wangjunyu
第2楼2011/11/07
如果你要用原子吸收做砷汞的话一般都会给你配置氢化物发生器的。
秋月芙蓉
第3楼2011/11/07
一般氢化物发生器不作为标准配置
sandhuang
第4楼2011/11/07
一般用户配这个的不多
第5楼2011/11/07
配有原子荧光的实验室,可以不必配制原吸的氢化物发生器
桌子下面少个八
第6楼2011/11/07
如秋月所说,如果单位只有原吸的话,做砷汞等元素时用氢化物发生器是最好的选择。。LZ是买火焰-石墨炉一体机,还是单火焰呢?如果是单火焰的话最好要配氢化物发生器,可以做多好多种元素。
悠旸
第7楼2011/11/07
As,Se,Hg,Ge,Sn,Sb,Te,Pb,Bi一般用氢化物发生器效果好,氢化物发生器一般不作为标配,但大的厂商都有选购件的。
