土壤中挥发性和半挥发性样品可以采集混合样吗?
  • 路易锋范
    2019/12/19
土壤固体废弃物监测
  • 各位大神,请教一下,土壤中挥发性和半挥发性样品可以采集混合样吗?谢谢!
  • 通标小菜鸟
    第1楼2019/12/19
    可以采集混合样,然后回实验室自己再称量挥发性有机物的土壤样品
  • 老兵
    第2楼2019/12/19
    采集土壤中挥发性样品不能扰动,因此不能采集混合样,只能单点采集;半挥发性样品可以采集混合样。
  • 寻求奋斗者
    第3楼2019/12/20
    赞同
    老兵(wangliqian) 发表:采集土壤中挥发性样品不能扰动,因此不能采集混合样,只能单点采集;半挥发性样品可以采集混合样。
  • 路易锋范
    第4楼2019/12/20
    谢谢,老兵大哥
  • 路易锋范
    第5楼2019/12/20
    谢谢,昨天看了下25.2。易挥发的易分解的不能采集混合样
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:可以采集混合样,然后回实验室自己再称量挥发性有机物的土壤样品
  • dengmao21
    第6楼2019/12/21
    不能,挥发性采样要求较高,建议同时采三个平行样,但是至少要求两个。因为土壤挥发性有机物浓度高低对应前处理不一样。
  • 21個人
    第7楼2019/12/26
    建议采三个平行样,那三个平行样都需要上机测定吗?
    标准里面好像也没有说清楚
