气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2019/12/21
应该可以吧,跟厂家销售人员确认一下,并把要做的项目写进合同,做不了就退货。另外,做这个项目还要配顶空进样器。
安平
第2楼2019/12/21
这个分析项目,要求不高
Insm_fd5f7227
第3楼2019/12/21
能达到要求是吧
第4楼2019/12/21
主要是不太确定
PAEs
第5楼2019/12/22
可以联系下厂家,具体咨询下
ynmyx
第6楼2019/12/22
应该是能达到要求的,可以和仪器的应用工程师再确认一下
叶王
第7楼2019/12/22
写的太笼统了,你的目标物是在什么主成分中的,大概含量是什么量级,有没有什么主要杂质要分离。都要合同写清楚。一句三氯甲烷,四氯甲烷,是个厂家都能做。但是买回来实验能不能做就是两码事。
Insm_80002802
第8楼2019/12/22
新人进来学习学习
zyl3367898
第9楼2019/12/22
应该可以的,与厂家确认一下。或者找厂家卖出气相的用户去看看。
avih1981
第10楼2019/12/23
应该可以的,最好与厂家确认一下
