分析化学
dadgoh
第1楼2019/12/23
卡尔费休法,可用无水甲醇等利于醛酮溶解的底液。
杰8521
第2楼2019/12/23
水分测定有很多种,卡尔费休水分只是其中一种,可以查看相应标准
xiaoyaogxzz
第3楼2020/04/26
楼主用的什么溶剂啊,我们也只买了醛酮类试剂,未买溶剂啊,貌似只要不是醇类就可以,因为醇类要缩合产生水,所以没终点。那二甲亚砜、乙腈做溶剂要的不啊
patriot
第4楼2020/05/07
切不可以用甲醇作溶剂,用异丙醇稍好一些。最好用乙二醇单乙醚,醇羟基位阻大,不会形成缩醛或缩酮。中国第一版的卡尔费休法测定原油中微量水和测定石油产品中微量水的国标就是我起草的,听我的没错。
第5楼2020/05/07
你看懂楼主的实际问题了么?您知道什么叫缩醛或缩酮么?
提莫酱爆小蘑菇
第6楼2020/05/08
看情况,如果你买的是单组分的,那就用不了,得买同公司的底液;如果是双组分的那就没事了,换其他溶剂作为底液就可以了。
第7楼2020/05/08
第8楼2020/05/08
异丙醇溶解性不好,后来试了你说的那个乙二醇单乙醚,测水分很慢,平衡起来不太容易。后来买了专门配套的底液
