求助!!!佛尔哈德返滴定的滴定终点
  • Insm_3cd39778
    2019/12/24
分析化学
  • 做助焊剂的卤素含量,滴定时出现砖红色小点,摇一下就消失,继续滴定还是一样,并且有大量白色絮状物,加入硝基苯后并未看见氯化银沉淀,下图为方法,大家帮帮忙分析一下到底是哪里出了问题!!真正的滴定终点是什么样子的??在线等,急!!!!!!!
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/12/24
    有没有充分摇均。
  • Insm_3cd39778
    第2楼2019/12/24
    您说滴定之前么?摇晃了,要摇多长时间么?滴定的时候也摇晃了
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:有没有充分摇均。
  • 我是风儿
    第3楼2019/12/24
    继续滴定还会出现白色的絮状物,应该是硫氰化钾与你加的硝酸银标液反应生成的沉淀,加入硝基苯没有球状的沉淀物,应该是你的样品没有什么卤素化合物,减少硝酸银标液的加入量,重新滴定,佛尔哈德法滴定快到终点时,是不能用力振摇的,另外滴定时整个溶液要在酸性条件下滴定的。
  • Insm_3cd39778
    第4楼2019/12/24
    这样啊 非常感谢您!再问一下滴定终点是整个溶液都是红的是吧,不是只有一个点对吧
    我是风儿(nphfm2009) 发表:继续滴定还会出现白色的絮状物,应该是硫氰化钾与你加的硝酸银标液反应生成的沉淀,加入硝基苯没有球状的沉淀物,应该是你的样品没有什么卤素化合物,减少硝酸银标液的加入量,重新滴定,佛尔哈德法滴定快到终点时,是不能用力振摇的,另外滴定时整个溶液要在酸性条件下滴定的。
  • Insm_3cd39778
    第5楼2019/12/24
    还有一点就是,铁铵矾指示剂该怎么配呀,标准里只说了饱和溶液,我之前做微生物的,不太清楚怎么配。能否告知一下
