实验室认可/资质认定
WUYUWUQIU
第1楼2019/12/25
与国家标准物质做对比,通过人机环料法来做验证你的质控样稳定均匀都能满足质控的要求
承之
第2楼2019/12/25
就是要用有证物质来确认你这个质控样的稳定性和均匀性
熏风
第3楼2019/12/25
我们做样品的时候,会带上自己配制的质控,然后按相对误差判断,符合要求的话,样品检测结果就是有效的。您的意思是,在自配质控用之前,要先验证,那具体怎么操作?配曲线?
第4楼2019/12/25
JOE HUI
第5楼2019/12/25
自己配的质控,你自己配的是拿标准物质稀释后的还是自行研发的内部质控样?
第6楼2019/12/25
标准物质稀释的
第7楼2019/12/25
这种应该不属于内部自行配置的质控样,应该参照类似GBT27404<<食品理化检测类质量控制规范>>附录F中F.1回收率要求去做符合性判断吧
第8楼2019/12/25
为啥要做回收率?没有加标啊,而且为啥是食品禁用物质??不懂
czcdczg
第9楼2019/12/25
用国家标准物质配制的质控样,本身就具备标准物质了。
第10楼2019/12/25
自己稀释的最终回收率结果是否符合要求可以参照这个,否则你的这个稀释结果是否满足要求依据是啥,这个标准在很多其它标准里面有提到
