p3071652
第1楼2019/12/25
可以参考下:先用你的样品进一个样,然后用标准样品(或色谱纯的主峰物质)和你的样品按一定比例混合,然后用新样品进样。对比一下两张谱图的各物质峰的面积比,理论上说应该是俺你样品混合比例变化的。比如说原来样品中目标组分为50%,用标准样品按1:1混合后,目标组分变成75%而杂质降到25%。你看一下相应的谱图峰面积是否也有相应的变化就可以判断了。
检测限一般是3倍噪音值,定量限是10倍噪音值。用标准物质进样,然后用标样的峰高和3~5分钟内的基线平均噪音峰高比对,可以得到相应的检测限和定量限数值。
另一个方法是将标准样按固定比例不断地稀释,直至连续进样的RSD或结果的不确定度超过可接受范围为止,那个样品的浓度就是定量限了。检测限依然是3倍噪音值,方法同上。
Ins_b95efd81
第4楼2024/01/30
能详细说下吗?无杂质对照品情况下,怎么进行准确度线性验证?2种以上的杂质能否选择其中一个进行代表验证?
