透射电镜(TEM)
小M
第1楼2019/12/26
标题和内容好像不一致?只要是dm3的源文件,处理前后都可以通过add scalebar加上标尺吧
第2楼2019/12/26
用矩形选区工具按住shift选择正方形区域,fft,ifft,加标尺,就可以了吧
云账号
第3楼2019/12/26
点击加scalebar后,标尺没有单位呀
第4楼2019/12/26
嗯嗯,是两个问题,主要加标尺后,图上的标尺没有单位
第5楼2019/12/27
源文件有标尺吗?处理前后都截个图看看?
TEM
第6楼2020/02/21
按住shift不行,要按住alt才行,fft要求面积的2的n次方
第7楼2020/02/21
如果点击add scale bar没有加上正确的标尺的话,可能你的图片原格式是图片格式的,如tif,需要手动校准标尺。用ROI的虚线画出与图片上标尺等长的线,process-calibrate-选择对应的单位,输入对应的长度,校准标尺,此后再测量,就是正确的测量数据了。
第8楼2020/02/21
如果原始图无法进行FFT,可以看一下,是否提醒面积不是2的n次方,如果不是,选择ROI工具中的虚方框,按住ALT,左键拖出感兴趣区域,ctrl C复制,ctrl+alt+v粘贴,得到新图片的面积就是2的n次放了,然后再FFT,就可以了
第9楼2020/02/22
是的,是按Alt,原题打错了
