wanglichao828
第1楼2019/12/30
内标法的优点是:①在进样量不超限(色谱柱不超载)的范围内,定量结果与进样量的重复性无关。
②只要被测组分及内标物出峰,且分离度合乎要求,就可定量,与其他组分是否出峰无关。
③很适用于测定药物中微量有效成分或杂质的含量。
由于杂质(或微量组分)与主要成分含量相差悬殊,无法用归一化法测定含量,用内标法则很方便。
主要缺点是:每次需要用分析天平准确称量内标和样品,
日常分析使用很不方便,样品中多了一个内标物,显然对分离的要求更高些。
外标法方法的优点是操作简单和计算方便。缺点是仪器和操作条件对分析结果影响很大,
不像归一化和内标法定量操作中可以互相抵消。
因此,标准曲线使用一段时间后应当校正。
