测试版面
xxm0612
第1楼2020/01/19
你这个说法有问题,进入四级杆之前就已经离子化了,四级杆起把离子按质荷比展开的作用。另外,个人觉得电离与传输都不是100%的,会有损失,只是在仪器稳定的情况下,这个比率是个常数,相对测量法就是这样,比如说标液的浓度是10,此时样品的测量值是15,如果同时稀释10倍,但是还是指定标液浓度为10,那么测得值还是15
