气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/01/03
故障一:通讯错误,这个估计是很多仪器的通病。软件提示:通讯错误。请复位GC和分析窗口。重启工作站仍没能解决问题,重新插拔通信电缆也没用(此仪器为USB接口,相比QP-2010 PLUS的1394卡出现问题的概率低很多),后来重启电脑,能连上了,进样口和接口温度都可以控制,但是柱温箱控制不了,后来在GC面板上设置了升温程序,然后start运行之后就正常了。通常仪器出现类似的错误可以通过重启工作站、重启电脑、重新插拔通信电缆等解决,如果还解决不了的话可能是硬件问题了,估计要找工程师了。
tang566
第2楼2020/01/03
进样那针样品走完后,退出软件,再打开,看是否连机成功。
akory
第3楼2020/01/03
hujiangtao
第4楼2020/01/03
一般是连接的问题 重新插拔网线试一下
WUYUWUQIU
第5楼2020/01/03
通讯接口问题,可以咨询按厂家要求解决
深蓝
第6楼2020/01/06
这个是不是灯丝的问题?灯丝是否良好?之前有过一次,灯丝中途坏了,然后GC还是一直在分析,MS已经不采集了。
安平
第7楼2020/01/06
可以考虑换个电脑试试
无忧??
第8楼2020/01/06
电脑,软件都是新装的,怀疑软件没装好,中间请工程师又装过一次,不到半个月。
第9楼2020/01/06
灯丝有问题的话,调谐是不是过不了…
第10楼2020/01/06
重连能连上,然后再跑样品跑不完又出错。
