气相色谱(GC)
WUYUWUQIU
第1楼2020/01/05
看气管有没有破损的地方,气压阀是否正常
lhl
第2楼2020/01/05
密封传输线检查,氮峰越来越高,说明质谱端正常吗?
zyl3367898
第3楼2020/01/05
空气与水检查了吗?哪一项不通过。
蹦恰恰Q哇擦擦
第4楼2020/01/06
检查了气管,没有破损,气瓶总压阀还有5格
第5楼2020/01/06
咨询工程师说是在密封后单独检查的情况下应该是氮最高,它不是那种单纯的峰增高,而是占的比例在增高而已
第6楼2020/01/06
水很低,应该是空气。之后在调大柱流量时,发现只有氦和氮在增加,其余两个没有增加,不知道这样是不是气瓶气的问题?
第7楼2020/01/06
脱水管脱氧管是否失效?可能是这瓶气有问题。
第8楼2020/01/07
进气口放一下气看看
p3151950
第9楼2020/01/07
支持一下
第10楼2020/01/07
换了一瓶新气,抽了接近四小时后竟然氦气降得跟水峰差不多高度简直要疯了
