排除故障常用的方法有以下几种:
(l)替换法:用同型号仪器好的部件替换怀疑有故障的部件或把怀疑有故障的部件替换到同型号仪器(工作正常的仪器)的相同部位,判断故障是否是由此部件引起的。此法直观、简单、易行,但必须有相同型号工作正常的仪器。
(2)分割分步程序排除法:把仪器整个系统逐步分割,分步一一检查,找到故障的原因和排除方法。
(3)参数异常直接排除法:在实际操作中通过观察各控制参数的变化和现象,如温度失控等,直接寻找引起故障的相关部位、原因和排除方法。
(4)整机基线(色谱峰)异常分析排除法:根据各种不正常色谱图分析排除故障。
