junxi2008
第1楼2020/01/05
在分析排除故障之前应注意以下几点:
(1)仔细阅读仪器安装使用说明书,了解本仪器的组成、结构、操作特点和仪器技术性能等。
(2)阅读仪器的有关资料和档案,尤其是检修记录,以便了解仪器以往曾出现过的故障和解决的措施。
(3)检查时应按从主要原因到次要原因的顺序进行检查,注意仪器出现故障前的操作情况(如更换了新的样品或更换了新的载气等)、故障现象和表现,与以往的维修记录是否出现过同样故障进行比较,确定故障出现的大体部位(如样品、气源等的影响),再根据以往经验,查看仪器基线、谱图,分析是否为用错了样品或分析程序等原因引起的,判断是否是真的故障,最后根据故障现象分析找出故障出现的部位和原因,排除故障。
(4)在故障排除程序中不要盲目拆装检修仪器关键部件,如检测器、放大器中的静电计等。
