支点
第1楼2020/01/07
纯水机有紫外灯,没再单独做防菌。水长菌对液相的危害主要是堵柱子使柱压升高。用前过滤一下也行。至于叠氮化钠,有毒有害、易燃易爆的东西能不用就不用。
lsyecspc
第2楼2020/01/07
紫外灯杀菌只对高纯水系统,前面的预处理系统是处理不到的。要看你的高纯水机的源水是从什么水开始的。建议采用分段的巴士消毒,没有污染染。
有水有渝
第3楼2020/01/09
液相用的水一般都是现制现用的放不久,基本不用考虑微生物问题,如果是做微生物用,可以先高温灭菌
yifan1117
第4楼2020/01/09
短时间应该问题不大吧?
