Insm_b8f05e3
第1楼2020/01/07
上下限0.2mpa
hujiangtao
第2楼2020/01/07
用纯有机相低流速多冲冲
检测老菜鸟
第3楼2020/01/07
整个图放上来吧,这不知道是偏移波动还是上下突变啊
第4楼2020/01/07
这样。刚才那是个梯度
lsyecspc
第5楼2020/01/08
清洗一下单向阀试一下,注意要保持单向阀垂直,防止超声过程中单向阀解体。
有水有渝
第6楼2020/01/09
单向阀前整个流路检查一下,估计是有气泡,排气试试
会飞的鱼
第7楼2020/01/10
清洗一下单向阀吧
Insm_fc549665
第8楼2020/01/13
单向阀竖直有方向吗?
Insm_a75750b8
第9楼2020/01/13
流动相放了几天的话,要先不接柱子,先用水冲洗系统看看。不能直接指向单向阀。流动相变质也会导致这种现象
淹死的鱼??
第10楼2020/01/14
如果不是色谱级有机纯试剂,怎么能放几天了还用,现配现用,恐怕你就没啥事了。
