HPX-87H column的问题
测试版面
  • 液相色谱如上的柱子,说明书上常用流动相是硫酸,但是我换用甲酸分析,效果更好些,只是不知道敢不敢长期用,因为工程师说他只能告诉我标准答案,只能用硫酸,告诉我别的他要负责任的。我犹豫啊,不知道有没有同仁尝试过其他流动相的,或者能给个肯定说法。毕竟这柱子不便宜,不敢乱用
  • qyqydl
    第1楼2020/01/08
    我们用的是安捷伦的Zorbax SAX column (4.6 mm × 250 mm, Agilent)
    用的是磷酸作为缓冲溶液
    Applied Catalysis B: Environmental, Volume 106, Issues 3–4, 11 August 2011, Pages 423-432
    Applied Catalysis B: Environmental, Volume 127, 30 October 2012, Pages 212-220
    Catalysis Communications, Volume 10, Issue 12, 25 June 2009, Pages 1586-1590
    Catalysis Communications, Volume 12, Issue 12, 1 July 2011, Pages 1059-1062
    就柱子本身而言,应该可以采用甲酸的,你的氧化反应产物中本身就含有有机酸
    但是,据说产物中有甲酸,甚至有科学家在分析甘油氧化产物时,误把甲酸当成二羟基丙酮
