实验室认可/资质认定
温哥
第1楼2020/01/08
根据RB214要求,不允许拆分出具报告,一份委托单只能出一份报告,同时报告编号是唯一的,不氪重复。
瑾年
第2楼2020/01/08
1)举例:一个委托单上有a、b、c、d、e、f、g 7个项目,a、b、c、d是一个类型的项目,e、f、g是一个类型的项目,样品编号是不同的,但是连需的,那可以分开a、b、c、d出一份报告;e、f、g出一份报告,这样一个委托单对应有两份报告吗?可以。2)一个委托单客户要出两份相同的报告,那两个报告编号是否可以完全一样,还是说需要在报告编号后,类似加上1、2以示区分?两份相同的报告,一式两份即可,相同的报告编号,不需要加1,2。
我是风儿
第3楼2020/01/08
要出两份不同的报告
p3071652
第4楼2020/01/08
你的一个委托单上有两个样品编号 ,就是送了两个样,可以针对每个样品出一份报告。出两份相同的报告可以,不用加1,2
JOE HUI
第5楼2020/01/08
出具两份不同的报告
十七
第6楼2020/01/08
委托单位一致的话,可以出具两份报告,但要在报告编号后加注区分,例-001A,-001B
sdlzkw007
第7楼2020/01/08
应该是可以的。
Shy WONG
第8楼2020/01/08
为什么不可以?主要看你们的体系文件中如何规定。
第9楼2020/01/08
不好意思,214没有规定的这么仔细。
深蓝
第10楼2020/01/08
(1)可以按照你描述的出2份。(2)一个委托可以出两份报告,标准副本几份,然后报告发放登记上面注明发放几份。
