实验室认可/资质认定
sdlzkw007
第1楼2020/01/08
原始记录里面获取设备和环境信息,之后就可以受控了。报告对照其他项目即可
JOE HUI
第2楼2020/01/08
检测报告版式和原始记录版式的受控应该是其跟随相关文件发布后就需要受控了,原始记录里面提及得设备必须是计量合格或者有开展期间,功能核查等符合相关方法,标准等要求才可以实施检测操作等,才能及时记录相关信息
WUYUWUQIU
第3楼2020/01/08
可以吧前期需求都准备好一起受控。
p3071652
第4楼2020/01/08
文件发布,使用记录的时候就受控呀
czcdczg
第5楼2020/01/08
标准受控,方法得到验证就可以受控了。
Wing520
第6楼2020/01/09
那是说不需要等设备到位后才能受控版式吧?但出报告的话就一定要等设备计量合格后才可以出。
yayicuo
第7楼2020/01/09
一开始就要对原始记录和检测报告版式进行受控,但也不是一成不变的,在运行中还可以修改;设备还没有买回来,这个如何进行扩项?要做方法验证,没有设备,这不是成了无本之木了吗?扩项不是简单的会做就好了,要从方法验证、作业指导书编写、培训学习、上岗授权、能力验证或实验室间比对,直到出具报告,一系列材料的充实完善。
第8楼2020/01/09
那是,设备肯定会有的。只是想知道是不是标准已有,但设备还在购买当中还没买回来,报告版式和原始记录版式是否可以受控了。
第9楼2020/01/09
现在对报告,原始记录要求能溯源,相关检测中使用的设备都要能追溯,所以设备没购买回来,自然原始记录和报告无法追溯,所以此时报告和原始记录若需要体现出该设备信息等是不可以受控的
第10楼2020/01/09
报告版式和原始记录版式可以受控了。
