我们实验室的索氏提取器离进水口越近的瓶回流越快,第一个和最后一个的速度不一样(初学者,气质联用好难学)。
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.索氏提取溶剂消耗量大、耗时也较长、需冷凝水(楼主实验都注意到这些细节吗?)2.决定索氏提取效率的因素除了提取溶剂之外,还有就是提取溶剂的回流次数(回流次数正常吗?)一般实验室中使用的水浴锅温度分布不是很均匀、提取用的圆底烧瓶的瓶壁厚薄不一均会造成的回流速率的差异;一般在实验中水浴的温度不能过高以防止暴沸造成目标物的损失;3.实验中所使用的索氏提取器不宜过大,否则溶剂蒸气到达提取器之前由于环境空气的冷凝作用而减少,从而减缓了提取效率,使得提取耗时过长。操作过程细节要控制好,可以加标或者有证参考物质,看下回收率如何?
