气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/01/08
纯度不够会有杂质.,杂质便会给分析仪器带来污染
symmacros
第2楼2020/01/08
影响仪器检测器的灵敏度,影响柱子寿命。
zyl3367898
第3楼2020/01/08
纯度不够,ECD基线噪音太高,进样后目标物都不会显示,而且纯度不够,会含氧,对色谱柱固定相有很大影响。对ECD与色谱柱都有很大影响,影响色谱柱的使用寿命。
轶辰
第4楼2020/01/09
主要还是对仪器得损伤和灵敏度的降低
十七
第5楼2020/01/09
有可能干扰定性,损伤柱子,影响灵敏度
Insm_af5d7b71
第6楼2020/01/09
影响检测仪器灵敏度
KODI
第7楼2020/01/09
在高纯气体中,主要的杂质有水分、氧气和碳氢化合物。法液空Alphagaz实验室气体有99.999%和99.9999%的纯度
星期一的日子
第8楼2020/01/09
气体的纯度会对检测器有影响(特别是ECD),也会影响基线。我们实验室在满足气体纯度的情况下,还安装了气体过滤器,排除杂质的影响!
Insm_cc6235ca
第9楼2020/01/09
影响定性,还有干扰,最主要的是柱子
第10楼2020/01/09
如果纯度不够,净化管失效,说明气体里含水与氧,纯度不够。
